查看: 7372|回复: 30
请教大神们,我的也是B470,不触发问题
发表于 2014-3-14 17:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
     接到一块联想B470(B940M奔腾的CPU,NVGT410M独显,版号是LA-47 10250),问题是不触发,客户说的是晚上用的好好的,第二天早上就开不了机 ,除无线开关那块被人修过,其它无修史,在论坛上看到有人刷BIOS好的,我下了好几个都不行,如果有同样的麻烦传下,谢谢!
     现在已得知的数据是102脚 AVCC 、102脚 Vref 、85脚 VCC_POR#都是3.3V,还有122脚请问是什么作用怎么是KBRST?93脚KBC_PWRBTN_EC# 3.3V按开关有跳变,123脚ECSWI#_KBC 3.3V 过D2701到RN2002(也有3.3V,按开关看不出变化好像)到桥,dcin 19v ac in 2.6v  acok 好像3.3,32.768K 0.18-0.42左右。bios 1、8 3.3V.
正常的,EC有AVCC、时钟、VCC-POR#,ACIN也有,还要什么 ?BIOS没找到对?
这个我喜欢 实在修不好 发来我修 或者私密我  发表于 2014-3-14 22:29
发表于 2014-3-14 18:58:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
3楼,版主你看下,帮我指点下这里
[attachimg]699573[/attachimg]3D3V_AUX_S5一路经电阻送到2脚,另一路经电阻送到5,6脚,1,6脚导通拉低6脚电压,3,4脚之间截止,PM_RSMRST#经电阻上拉后发给南桥。图中标的ABC顺序  详情 回复 发表于 2014-3-14 19:31
发表于 2014-3-14 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RSMRST#待机电压好信号,KB_RST#是键盘CTRL+ALT+DEL组合键信号,查下LID#休眠信号是否为高电平
发表于 2014-3-14 17:59:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下桥的PWRBTN 有没有跳变。还有 BIOS 有波形没有。RSMRST 有3.3V没有
发表于 2014-3-14 18:51:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RSMRST确实应该查一下,还有LID的信号,如果LID不正常,也会导致不触发,或者触发反应很小
发表于 2014-3-14 18:59:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
帮我分析下我后面的图
发表于 2014-3-14 19:01:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
帮我分析下我后面上传的电路,RSMRST从EC20脚出来是0V
发表于 2014-3-14 19:02:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看IO开启南桥的信号有没有跳变
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-3-14 19:05:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-14 19:10:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这里是0V,上面的R1916的2脚为3.3V,1脚为0v是不是被Q1901的1脚拉低了?还有3V_5V_OK正常应为低电平吗?
应该是高电平  详情 回复 发表于 2014-3-14 19:32
发表于 2014-3-14 19:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yanshaoke 发表于 2014-3-14 18:58
3楼,版主你看下,帮我指点下这里
发表于 2014-3-14 19:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是高电平
发表于 2014-3-14 19:35:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
lid 3.3V
发表于 2014-3-14 19:48:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 19:31
3D3V_AUX_S5一路经电阻送到2脚,另一路经电阻送到5,6脚,1,6脚导通拉低6脚电压,3,4脚之间截止,PM_RSMRS ...
3脚出来经R1912好像直接进EC了,没找到上拉,南桥出来的RSMRST#一处返回南桥,一处接了个下拉,不知道,如何上拉的要不我把图发你QQ,帮我分析下?
发表于 2014-3-14 20:40:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3楼,版主你看下,帮我指点下这里
都正常,3V 5v正常主要看I/O那块,供电量下有没,BIOS脚测量脚位电压都有没有等等I/O的工作条件。在看下SW 和PWRBTN,如果没有i/o正常就看南桥的供电有没,有还不工作,就找RTC电路
发表于 2014-3-14 20:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把图发给我看看吧!
发表于 2014-3-14 22:21:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
3V_5V_OK必须要为高电平,这个电源好信号你测了吗?rsmrt#外部有没有上拉电阻,若找不到应该就在EC内部上拉,测下时钟波形,查LID,都正常刷BIOS后换EC.
发表于 2014-3-14 22:36:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把图发给我看看吧
发表于 2014-3-15 14:19:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 20:48
把图发给我看看吧!
QQ是多少啊
发表于 2014-3-15 14:19:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yhenglai 发表于 2014-3-14 22:36
把图发给我看看吧
QQ?
是多少啊
