查看: 2909|回复: 7
华硕K40AF 内置有声音 外接耳机没声音
发表于 2014-3-14 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
排除了系统  驱动问题后----------------
拆机  检查接口线路  接触正常
  file:///C:\Users\Administrator\我的文档\Tencent Files\361262100\Image\SX9GSJVHVVUW(VTD(CEL065.jpg
下载图纸  如图耳机  插入  拔出 检测 正常
测试耳机这路信号上的原件基本是正常值   包括 所有电阻电容  MOS
耳机输出这一路信号 通过 MUTE_POP#开关来控制
而此信号与SE/BTL# 同一组信号控制,
已知 SE/BTL控制 功放芯片开启 内置有声音 说明功放开启信号是好的
怀疑下路的控制MUTE_POP#的MOS问题,测试好的,
现在开始怀疑是不是声卡本身没输出这一路耳机信号,难懂啊声卡坏了,
大家看看这里面哪里是想错了的?
发表于 2014-3-14 17:56:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会是耳机孔坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个外接声卡,试试,就可以啊
发表于 2014-3-14 17:17:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
应该是声卡芯片坏了吧,,
发表于 2014-3-14 17:08:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
目测耳机坏了
发表于 2014-3-14 17:01:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵 难道是耳机有问题?
发表于 2014-11-17 12:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换声卡芯片吧
发表于 2014-12-20 19:07:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解决了没有啊
