查看: 2883|回复: 8
Y550奇怪的故障(求助高手)
发表于 2014-3-14 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我这一台Y550独显机器,就是不定时重起NEC大电容,想必是它的问题,就换了,悲剧就来了,开机提示USB有端口超过电流限制,后来确定板上没坏的地方可以造成后这像现后,果断换了南桥,换后正常了,不提示USB错误了,进系统一看,坏了,显卡报错了,不能正常驱动,提示该设备有问题,WINDWOS已禁用它,错误代码43,怎么换驱动都不行,(说明一下前面没换南桥时显卡是正常的),实在是不知道查那,直接又换一块显卡,故障一样,看来可能是南桥有问题?就再换了一块新的,还是一样,无语呀,求救呀,高手在那,帮忙看看有可能是那里的问题,请那位大哥有Y550的拍个南桥周围的高清图看一下,难到是掉件了,不敢确定呀!先谢谢大家了
发表于 2014-3-14 16:16:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么老的机器不知道能赚几个钱还换了真么多的配件啊
发表于 2014-3-14 16:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-3-14 17:12:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你看看南桥下面或者旁边有没有电阻被高温搞坏阻值的.或者歪了电阻.
发表于 2014-3-14 18:14:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主悲剧了 换南桥又换显卡  希望你修好吧 修不好亏大发了
发表于 2014-3-14 19:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这机子你报了多少钱啊
发表于 2014-3-15 11:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢大家的支持,这机器亏本呀~南桥周围没什么大异常,所以才求图呀
发表于 2014-3-15 11:43:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
再换个南桥吧
发表于 2014-3-15 12:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那是肯定的,都换两新的了,一样
