- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-11
- 精华
机器信号:ASUS F81S
版号:A8E A8S F8S
故障:开机掉电
接到机器按开关掉电,客户说没有进水,突然出现这个问题的。直接拆开,测试少CPU供电。
经过不断的插电源发现22脚和48脚没电压,跑图纸22脚5VS来自Q9106,48脚3VS来自Q9108。如下图
在插电源测试发现12VS没有。测试周围电阻阻值正常,Q9105的3脚12.8,4脚不出电压。看图纸Q9105和Q9107一样,把他们对换了一下
确定芯片坏了,从料板拆一个过来,开机OK。
