查看: 3895|回复: 3
L42F1590B机芯:PBE039-PW5电源板故障现象:无背光维修与分析
发表于 2014-3-14 12:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机型:L42F1590B机芯:PBE039-PW5电源板故障现象:无背光维修与分析:通电试机,机能开,图像也有,没背光,检查 IC201各个电压发现没有电压输入,检查 12V到 Q202就没了,更换 Q202通电试机。故障排除。
发表于 2014-3-14 13:18:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过。路过。路过
发表于 2014-3-14 14:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
好资料  谢谢
发表于 2014-4-9 22:19:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习学习。
