查看: 1162|回复: 0
la76810a引脚功能
发表于 2014-3-14 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
la76810a引脚功能
在彩色电视机中,LA76810A广泛应用,电视信号 集成电路。LA76810A内部有中频放大,锁相环视频检波、AGC电压、AFT电压检测等 后,解调出视频信号。LA76810A内部集成的幅度切割电路从视频信号中分离出复合同步信号。通过脉冲整形电路再送到内部积分电路,分离出行、场同步信号。中频信号经视频检波后,输出第二伴音中频信号。本文介绍在TCL机2518E中测定的数据,供大家参数:
序号         符号         功能        直流电压(V)        序号         符号         功能        直流电压(V)
1        AUDIO        音频信号输出        2.2        28        FBP IN        沙堡脉冲输入        1.1
2        FM OUT        音频信号输出        2.3        29        REF        行振荡参考电压        1.6
3        IF AGC        中频AGC        2.5        30        CLK OUT        Secam解调时钟        0.2
4        RF AGC        射频AGC        1.6        31        1H dl vcc        基带延迟电源        4.5
5        IF IN        中频输入        2.8        32        1H dl out        基带延迟输出        6.7
6        IF IN        中频输入        2.8        33        1H dl gnd        基带延迟地        0
7        IF GND        中频地        0        34        Secam in        Secam基色输入        1.8
8        IF VCC        中频电源        5.0        35        Secam out        Secam基色输出        1.8
9        FM Filter        鉴频滤波器        1.7        36        C afc filter        彩色afc滤波器        3.7
10        AFT OUT        AFT输出        2.5        37        Secam interface        SECAM色副载波信号输出        2.3
11        SDA        IIC总线数据        4.6        38        X TAL        晶体振荡        2.8
12        SCL        IIC总线数据        4.6        39        Caf c filter        彩色afc滤波器        2.9
13        ABL        ABL控制        4.3        40        Sel video out        视频信号输出        2.2
14        R IN        红色字符入        0.8        41        V/c/def vcc        视频/彩色/偏转地        0
15        G IN        绿色字符入        0.8        42        EXT V IN/Y IN        外视频输入/S端子        2.5
16        B IN        蓝色字符入        0.8        43        V/C/DEF VCC        视频/彩色/偏转电源        5.0
17        BLANK in        字符消隐        0        44        Int vin/c in        内视频输入/S端子        2.7
18        RGB VCC        基色电源        7.9        45        BLACK STRECH        黑电平延伸        1.8
19        R OUT        R输出        1.9        46        Video out        视频输出        2.1
20        G OUT        G输出        1.9        47        VCO filter        中频VCO滤波        0.8
21        B OUT        B输出        1.9        48        VCO        中频VCO        4.2
22        Sync setup        复合同步输出        0.3        49        VCO        中频VCO        4.2
23        VER OUT        场输出        2.3        50        Pif filter        中频APC滤波        2.4
24        V ram alc        场锯齿波产生        1.4        51        Ext Audio        外部音频输入        1.7
25        H/bus Vcc        行电源        5.0        52        Sif out        伴音中频输出        1.9
26        AFC filter        行AFC滤波        2.6        53        SUND apc        伴音中频鉴滤波        2.1
27        HOR OUT        行驱动        0.7        54        SIF IN        伴音中频输入        3.1
上面只是在TCL机型中测得的LA76810A引脚功能数据,还有 应用了LA76810A的机型,但都大同小异。
