查看: 3711|回复: 22
显示器,怎么修短路的电源板
发表于 2014-3-14 11:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
一开始是高压的问题,高压改好之后可以显示,可是待机时是白屏,我就把黄线接到AJ上了,悲剧来的了,电源板炸了,现在短路了,各位大师教教啊
发表于 2014-3-14 11:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主光说上个图吧,你确定一下 AJ线作用是什么?黄色是做什么的?
发表于 2014-3-14 11:58:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显示器应该是很简单的
发表于 2014-3-14 11:58:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计待机白屏是把电源板的开关接到5V上了吧
发表于 2014-3-14 12:15:11 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
排除短路应该简单的,呵呵呵
发表于 2014-3-14 17:04:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
炸电源了吗   还是后级短路了
发表于 2014-3-15 10:50:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改高压板炸电源?未见过,是不是碰短路电源板了。
发表于 2014-3-19 17:00:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看看电源板上有没有烧糊的元器件,再用万用表量下
发表于 2014-3-19 21:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用2极管档量 就可以了
发表于 2014-3-20 08:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器应该是很简单的
发表于 2014-3-27 19:50:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我都还没有搞懂你说的问题,解决不了啊
发表于 2014-3-27 23:04:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机型,或者电源板号,爆的部位,损坏的元器件型号或位置,最好上图。。。。
发表于 2014-3-29 12:36:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源板 短路的话  整流桥   芯片  开关管   一般
发表于 2014-4-5 20:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个通用的电源板
发表于 2014-4-5 21:54:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
记得维修短路的时候接灯泡哦
发表于 2014-4-5 22:00:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找个与电源集成相似的电路图 修理吧  这个应该不难
发表于 2014-4-6 11:56:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你是不是改高压板的时候接错线了
发表于 2014-4-21 16:15:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
白屏是on/off先没接对
发表于 2014-4-21 17:23:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行就换个板吧~!
发表于 2014-4-21 17:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黄线?是12V接到了AJ上吗。
