查看: 3773|回复: 12
CQ40集显,无CPU供电,小修一例。
发表于 2014-3-14 11:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机型:HP CQ40 Intel集显
板号:LA-4010P
故障:开机不显,电流到0.21A不再跳变~
拆机观察,发现CPU供电芯片附近PC236烧糊了。
经查图纸发现是CPU供电部分上管供电的滤波电容。
继续,电流到0.21A不再跳变,个人感觉没过CPU,量CPU供电,果然没出来。CPU供电芯片ISL6262。查ISL工作条件,发现20P没有电压。而PR239两端都没有电压。往上找CPU_B+。
CPU_B+由B+经过PL201得到的,测量PL201两端都有18.89V。但是到PR239的2P没有电压,看来是烧继线了,果断从PL201飞线到PR239。
亮机,修复成功。
我想请教一下各位ISL6262的14P、15P是干什么用的,另一端到了CPU里面。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
chinafixRookie + 9 赞一个!
发表于 2014-3-14 12:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障可能是通病 我已经修到过好几例了  都是这个电容烧掉  然后有一个接到芯片的vin19v缺失。
发表于 2014-3-21 11:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_113:}赞
发表于 2014-3-21 11:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是这款机器的通病吧
发表于 2014-3-21 13:12:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个通病还真没有遇到过
发表于 2014-3-21 13:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有这通病修过好几台我是直接补上电容就可以了不用飞线
发表于 2014-3-21 14:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 好
发表于 2014-3-21 14:24:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好吧 学习了
发表于 2014-3-21 14:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
{:4_98:}
发表于 2014-3-21 15:06:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我修了一个联想的SL410也是无CPU供电开要不显。现在僵住了
发表于 2014-3-21 15:09:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器你修了多久时间
发表于 2014-3-21 16:38:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相信万能表,相信自己!
发表于 2014-3-21 17:06:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎呀妈呀,这线飞的太好了
