查看: 3698|回复: 6
不同品牌的液晶屏,如果分辨率、屏接口类型相同,它们的乐华V29电视板程序就通用吗?
发表于 2014-3-14 09:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-3-14 09:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还有屏供电相同.就是一样的了
发表于 2014-3-14 09:22:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是通用的,不过可以试一下,应该不会烧屏的。。。。
发表于 2014-3-14 09:35:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没试过    楼主 可以试试   接口 都一样 了   反正 不会烧   试试看吧
发表于 2014-3-14 10:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去找找资料吧
发表于 2014-3-14 11:34:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果屏供电相同,可以试下。
发表于 2014-3-14 17:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是可以的,,,
