查看: 14830|回复: 97
[笔记本]
笔记本二期,3V5V待机和掉电维修(有图有真相)
发表于 2014-3-14 03:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天阿林一块全板(统货板)  纬创 FOOSE 15MB-1  看下主板有没有掉电,发现有几处动过的地方,查PDF图纸,把缺的几个件补上去吧,用万能表打值,发现充电芯片那边上下MOS没短路,打值正常,然后到3V  5V 电感打值正常,上下MOS也没事,直接上电,电流到0.01-0.02看来看来公共点正常,在待机电流不上,果断去打3V 5V待机电感,5V电压正常,3V只有1.2V
打开待机芯片图纸,位置号PU79,查芯片的工作条件
VIN18.8V  EN2 EN_LDO脚都3.3V  VREF22V   VREF 3V LDO 5V  好吧,说明PWM有问题,示波器出马,立马秒杀。
原来自举不足搞的鬼啊,从料板上找一个,换上去就搞定了,随便把阿林的作业3V 5V波形也抓出来吧。
总结阿林一句话:大修公共点,小修三五伏。
维修第二部分  主板掉电 0.020.140.290.02
测试南桥待机   VCCSUS_3_3  电容C299   V5REF_SUS   电阻R278
掉电下来,5V待机正常,3V就没有,我就去查RSMRST# 发现涛声依旧,没办法了,示波器双通道出马,一马当先。
PL46     打值48    电压+1D05V_VCCP_P  总线供电
PL33     打值498   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL34     打值480   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL27     打值450   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL35     打值112   电压+1.8V_SUS_P     内存供电
PL44     打值160   电压+5V_ALW_P    待机芯片
PL50     打值112   电压+3.3V_ALW_P   待机芯片
PU83PC784)打值187 电压+1.5V_RUN   桥供电
EC21  RUN_ON       SLP_S3#电压   3.3V
EC27  1.8V_DDR_ON    SLP_S5#电压   1.8V
SB D22ICH_RSMRST#    RSMRST#电压   3.3V
这个时候,可以估计EC有百分之八十挂了,怕有失误的判断,就去问黄老师(黄鑫船)过来,他说:统货板,一切皆有可能。要我去抓二级电压,我鸭梨山大呀。
还有2张没拍了,老师可以可以去料板上EC了,我翻来覆去在废弃的料板找到一个EC,安装上去了,奇迹出现了,电流直接上升到0.30了,然后就不上升了,我打各大电感供电都出来,时钟供电正常,就去查复位了,PLTRST 电阻R702 没电压?饼哥说:要学会逆思维的方法,反方向推理。我就查到U66芯片。
这下是有点麻烦了,EC是不能在换了,因为你懂得,我也不死心,想刘老师一句话:学会供电—时钟—复位,都修飞机大炮了。俺就去14脚飞线到11脚,造了一个高电平,果然电流有上升了0.38之后没变化了,看来假的就假的,造出来也不会出复位的。
分享一个我们维修人员修板的技巧:
参与人数 35下载分 +343 收起 理由
搁浅、那段情 + 5 楼主你用的普元1102E吗可否交流一下
llyx + 10
hnddd + 10 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
永远不是很远 + 5 凌晨3点钟,精神好哦
沐子 + 1 赞一个!
我是刚来的 + 10 继续加油,学得不错
acerco + 10 这么认真 没理由不给分啊
vinston + 10 很给力!
wsxftp + 10 比去年 进步很多! 不过,还得 继续加深实.
本文由 会员800200 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-14 10:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,一路走来,看你修板到发帖弄到那么晚辛苦了,还是那句话理论加实践才是王道
发表于 2014-3-14 07:39:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
迅维的学生就是厉害啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-14 10:36
发表于 2014-3-14 08:44:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
实地学院 思路就是不一样,感觉很清楚。
承让,小小白,迅维老师还很低调的。  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:22
发表于 2014-3-14 09:22:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Ariy 发表于 2014-3-14 08:44
实地学院 思路就是不一样,感觉很清楚。
承让,小小白,迅维老师还很低调的。
发表于 2014-3-14 09:40:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
太厉害了,佩服啊
发表于 2014-3-14 09:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路很清晰,很不错啊
发表于 2014-3-14 09:57:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一个问题我遇到过,之前修个进水的,换芯片时掉了那个电容,就这样了,要掉电
run_on 是什么信号呢?  详情 回复 发表于 2014-3-14 20:53
你理解错误了,掉电容是没出3V5V,掉电是后面EC引起的,  详情 回复 发表于 2014-3-14 14:34
发表于 2014-3-14 10:33:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
中国的电脑用户应该感谢讯维。
发表于 2014-3-14 10:34:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二案例怎么修好的?好像是没出来吧?
掉电修好了,不过没出复位,因为EC没的好的,我换的EC都统货板上面的,  详情 回复 发表于 2014-3-14 14:35
发表于 2014-3-14 10:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么节奏这是?一个高手即将诞生的节奏啊!!!师弟加油!!!!
居然有你的痕迹?  详情 回复 发表于 2014-3-16 16:43
发表于 2014-3-14 11:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
中国的电脑用户应该感谢讯维。
发表于 2014-3-14 12:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
叼毛睡上不睡觉在这写贴,看你写的这么好的份上,好吧,:l哥就原谅你吧
都有冰哥了还过来忽悠我,除非下辈了你是女的。如果遇上我我会对你好的放心吧  详情 回复 发表于 2014-3-14 15:29
基友就应该通宵到天亮啊  详情 回复 发表于 2014-3-14 14:25
发表于 2014-3-14 12:39:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行了老了,得深造下,
发表于 2014-3-14 14:25:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基友就应该通宵到天亮啊
发表于 2014-3-14 14:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-3-14 14:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pokeryao 发表于 2014-3-14 10:34
第二案例怎么修好的?好像是没出来吧?
发表于 2014-3-14 14:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文并茂,有说服力!!!欢迎发贴!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-14 15:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-3-14 15:49:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,把复位也搞也来吧
