- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一台ASUS F81SE 的机器,开机电流到0.8不动,5秒左右电流掉到0.6.然后又跳到0.8,5秒后又跳到0.6然后又跳回0.8。
一直这样重复。用示波器测的电流掉到0。6的时候,PCIRST有一个下拉的复位动作。
断开U2002还是一样的现象。于是返回去检查PCIRST前面的条件,
PCIRST是22步才出的,但一直望前检查到RSMRST都是OK的。又仔细检查了南桥的所有电压。都是OK的。
于是怀疑桥本身问题。发一个全新的SIS968回来,换上去,还是一样的。又换了EC,刷了BIOS,换了CPU,内存
都是一样的现象。无意中发现个问题,只要短开LPC总线中的任意一条。那么PCIRST就不会5秒下拉一次,而是一直维持高电平
如图只要断开R3047-R3050其中的任意一个电阻,那么PCIRST就一直维持高电平。这时,LPC总线上一直都有波形,
估计是断开了一路LPC,一直在寻址的原因。
但我现在不明白的就是,为什么断开LPC总线,CPU寻址中断的话,PCIRST就一直正常,但只要把LPC总线接好,PCIST反而要不停的复位呢?
拆了声卡,网卡 ,SD卡IC还是一样的PCIRST不停的复位。
有修到过这种问题的都来指点下,没修到过的也可以来讨论下
已经修好了,详细请看这里http://www.chinafix.com/thread-748523-1-1.html
