查看: 5570|回复: 11
显示器屏和驱动板都换了,鲁大师扫描怎么还是原型号
发表于 2014-3-13 20:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
宏基1916w的显示器开屏换灯管,不小心把屏弄废了.弄了个19寸的旧屏换上,两屏型号不同,所以驱动板我也换了.试机一切正常,但就是用鲁大师扫描,显示器还是原型号,插在别的主机上扫描,也一样,这是为什么呢?
发表于 2014-3-13 20:54:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个软件是不准确的,我经常换内存,换了显示的品牌也是还是原来的
发表于 2014-3-13 21:11:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
能交差就好了,何必纠结这些呢,鲁大师这玩意儿不是100%的
发表于 2014-3-13 21:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
把鲁大师卸载了重装一下就好了,鲁大师就那样换了硬件认的还是原来的型号,显示器的型号写在驱动板里
发表于 2014-3-13 21:52:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
鲁大师不是万能的  也会出错 的
发表于 2014-3-13 22:08:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你驱动板换的是不是和以前的一样,,,
发表于 2014-3-13 22:49:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打开之后你要点一下《重新检测》,不然默认还是原来的,是你自己不会用
呵呵!主机都换一个试,还是一样.  发表于 2014-3-14 09:27
发表于 2014-3-14 08:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显示器的型号写在驱动板里,我也是这样想的.
驱动板是新换的,我自已写了屏驱动.
换在另一主机上用鲁大师扫还是一样.让人搞不懂.
发表于 2014-3-14 09:23:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要相信鲁大师,,,
发表于 2014-3-14 21:52:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重新检测一下
发表于 2014-3-15 11:50:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
连鲁大娘你都相信啊?这软件经常报错的
