查看: 1981|回复: 10
联想B300一体机,开机提示I/O错误
发表于 2014-3-13 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
      联想B300一体机,开机提示I/O错误          错误代码是 0xc00000e9   上面提示可能硬盘和CDROOM有关,光驱拆了也不行,硬盘已经换了新的1T,开机重启很多次说不定能进去一回,进系统就能正常用。主要是每次开机一直这样来回提示。硬盘是换得WD1T全新没有坏道,装的WIN7 64   就算换XP也不行  好几次用用就开不了了    请教各位高手。  急急急~
发表于 2014-3-13 19:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷个BIOS试试看呢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-14 20:42
发表于 2014-3-13 20:19:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存换条试一下
发表于 2014-3-13 20:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存换过没?
发表于 2014-3-13 20:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存插拔插拔看看
发表于 2014-3-13 20:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS
发表于 2014-3-14 19:11:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议把内存拔了、然后用橡皮檫搽干净金手指上面的灰层、再用扫子扫干净内存插槽的灰层、插回内存条、反复的插几次、基本就可以解决这个问题了。
发表于 2014-3-14 20:26:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
内存有两条,也都替换试了。
发表于 2014-3-14 20:27:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
誓言老花 发表于 2014-3-14 19:11
建议把内存拔了、然后用橡皮檫搽干净金手指上面的灰层、再用扫子扫干净内存插槽的灰层、插回内存条、反复的 ...
内存两条也都替换试了  还是不行。
发表于 2014-3-21 15:23:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
听我的准错0 发表于 2014-3-14 20:27
内存两条也都替换试了  还是不行。
有没有主板的检测卡?有检测卡的话、直接插上就可以知道什么问题了、然后看上面的跑码、再上网查、绝对能行。
