查看: 5815|回复: 27
原创AOC E2036V不通电维修
发表于 2014-3-13 15:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
AOC E2036V不通电
拆开机器测量电源板电压正常。测量主板工作电压。无屏供电。无开关信号。这种问题一般都是程序问题。先烧录程序,烧录后机器点亮了。不过触摸板不能用。灯也不亮。怀疑是跟按键板有关电容质变了。把C433.C434 .C435.C436依次取下来。结果是C436坏了。我为什么全部取下来呢。因为我没去下图纸。烦。这些电容不要是不影响的。所以不那么费事。此机器便修复了。给大家把程序发上来。觉得有用的加加分啊,觉得没用的踩都行
AOC-e2036V-TSUMU58NHL-LM200WD3-100622-V001-44D9.zip
85.47 KB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-14 14:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子根本就不是程序坏。 程序不刷。直接拆电容就行了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-13 15:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道是那几颗电容 没上图啊
就按键板插在主板接口处几个。  详情 回复 发表于 2014-3-13 16:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 16:51:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
龍! 发表于 2014-3-13 15:42
不知道是那几颗电容 没上图啊
就按键板插在主板接口处几个。
发表于 2014-3-14 08:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建议楼主多发点显示器程序,呵呵,都是好东西啊。
发表于 2014-3-14 09:27:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好把电容位置拍个图片,不过程序还是很有用的。。。。。
稍后上传电容位置图片  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:29
发表于 2014-3-14 09:29:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
稍后上传电容位置图片
好的,谢谢,有图更直观了。。。  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:32
发表于 2014-3-14 09:32:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓄意 发表于 2014-3-14 09:29
稍后上传电容位置图片
好的,谢谢,有图更直观了。。。
在红色圈着部分。因为是贴片电容的。所以不能详细的标注。只能标出大概位置  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:41
发表于 2014-3-14 09:32:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我  一般修 没平供电 都是先跑先   看电压是哪来的   原来 还有这个捷径 可以走
发表于 2014-3-14 09:41:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
界首小夏 发表于 2014-3-14 09:32
好的,谢谢,有图更直观了。。。
发表于 2014-3-14 09:47:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
再给大家说一下这款机器。这机器开壳按键板那边。不能太暴力。不然接口要断。需要去接线了。另外E0236V.2236V.2436V这一款机器如果出现了用一段时间就关机的情况。那么先去菜单里面查看是否被设置为固定时间自动关机
发表于 2014-3-14 09:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享的程序,显示器的程序确实太少了
发表于 2014-3-14 09:53:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无开机信号首先考虑MCU程序,先软后硬
我就是先软后硬的。  详情 回复 发表于 2014-3-14 10:50
发表于 2014-3-14 10:50:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
清平乐 发表于 2014-3-14 09:53
无开机信号首先考虑MCU程序,先软后硬
我就是先软后硬的。
发表于 2014-3-14 13:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那电容貌似是消除按键抖动,防止误触发
从图纸看此电容是滤波作用 故:拆掉没有关系  发表于 2014-7-11 10:51
该电容是可有可无的,去掉也不会影响按键板工作  详情 回复 发表于 2014-3-14 13:52
发表于 2014-3-14 13:52:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 13:05
那电容貌似是消除按键抖动,防止误触发
恩,是的,不是太重要  详情 回复 发表于 2014-3-14 14:02
发表于 2014-3-14 14:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩,是的,不是太重要
发表于 2014-3-14 14:03:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器上次遇到一个,也怀疑、是程序,没有、找到,最后还客户了
发表于 2014-3-14 19:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我遇到的AOC的显示器的,都是电容鼓包,敢脚这辈子就限于电容咯
发表于 2014-3-14 20:30:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓄意 发表于 2014-3-13 16:51
就按键板插在主板接口处几个。
支持一下
