楼主: 虚无主义
联想S300超薄笔记本无触发
发表于 2014-3-14 20:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
nnlf 发表于 2014-3-13 15:40
开关板漏电引起的也多,注意一下NOVO_BTN#
这个是什么信号呢?什么作用呢?
发表于 2014-3-14 20:52:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
100-150之间算是正常的了,现在行情就这样了!
发表于 2014-3-14 20:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
(把开关线拔掉,测JRWR1 的2脚 ON/OFFBTN# 电压正常了 3.3V,用镊子对地短接2脚,触发上电了。难道是开关条出问题了) 为啥拔了开关 JRWR1的2脚电压还能正常呢,如要是二极管的事,拔了开关电压应该也是低的
发表于 2014-3-14 21:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关线拔掉,测JRWR1 的2脚 ON/OFFBTN# 电压正常了 3.3V,用镊子对地短接2脚,触发上电了。难道是开关条出问题了,跑线路发现,ON/OFFBTN# 到开关的阻值正常。那应该是后级出问题了。       这个时候不是应该怀疑开关吗,怎么又查回板上的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 22:08:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果短接能开机 我就不会那么麻烦去跑电路了  直接飞线到开关板上  简单收钱的节奏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 22:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是双二极管坏了,导致拉低电压了。
发表于 2014-3-14 22:57:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修的活不好做啊
发表于 2014-3-15 00:08:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
贾河南 发表于 2014-3-14 20:42
这个是什么信号呢?什么作用呢?
这是联想的一键恢复按键,按下这个键也可以触发,触发后直接进入联想的一键恢复画面.
发表于 2014-3-15 10:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
以后多注意一些。价格收的太低了。这样做迟早死路一条
发表于 2014-3-15 11:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简直就是捣毁了市场
发表于 2014-3-15 11:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
修同价这个价格差不多了,我这边也是一样
发表于 2014-3-15 11:27:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也修了一台收了150
发表于 2014-3-15 11:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在维修的都快做不下去了,收同行低了也不想动手
发表于 2014-3-15 11:46:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哪的?这价格低了点
发表于 2014-3-15 21:01:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我们这边同行都是80,经常修的是二修 的多啊,有时候还说80贵了,麻痹的,都快饿死了!
发表于 2014-3-15 21:53:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有那样的故障 !现在维修生意不好做啊……
发表于 2014-3-16 08:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在都不好做了。。。
发表于 2014-3-16 08:59:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修门槛相对较代,有点基础知识的就上手,为了拉拢市场,不赔就干,我们这边跟外面换屏LED140的,三百都换,还保半年。你不换怕别人更低的价格换。
发表于 2014-3-16 09:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有原则,下次少300让他滚
发表于 2014-3-16 09:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同行价 就是这样咯 技术在手 就不怕
