查看: 5168|回复: 8
菜鸟维修IBM R400 屏线通病,写的不好。敬请谅解
发表于 2014-3-13 12:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
     IBM r400 暗屏, 屏线通病问题 。这几天连续修了2台IBM R400的机器, 都是暗屏  。扳动屏偶尔可以正常。拆下屏线仔细检查, 发现屏线到高压板的线折断了 ,在折线处 如图红框的位子 ,有的是电源线和地线断了 。用细线接通断点处 测量线都是通的 。用胶带粘好做好绝缘。装上试机 故障排除
IBMR400.rar
101.09 KB, 下载次数: 401, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 12:50
发表于 2014-3-13 13:06:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修了好多了,直接改接口那里的线也可以
发表于 2014-3-13 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同乐。我也修过几台
发表于 2014-3-13 13:27:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是普通的胶带吗,那个东西绝缘吗?
发表于 2014-3-13 14:02:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好经验········
发表于 2016-3-19 09:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
截个图呗,还要下载。。。。。。没分
发表于 2016-3-19 09:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人一般都直接从口飞漆包线
发表于 2016-3-19 09:35:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是直接换屏线 总感觉这样有隐患
