查看: 3927|回复: 23
富士康的865主板有一组内存插槽不工作什么原因?
发表于 2014-3-13 12:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
第一组内存插槽不工作了,插上内存就报警,应该不是北桥的问题吧 因为另一组能用。我看电容也没鼓包呀!是不是要加焊内存插槽才行?谁给一个维修建议!
发表于 2014-3-13 12:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
应该偏北桥
发表于 2014-3-13 12:14:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偏北桥怎么讲?北桥要加焊吗?
发表于 2014-3-13 12:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是的,不过建议你先加焊内存槽,然后再做北桥。
发表于 2014-3-13 12:22:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊内存,是吹背板的焊点不?
发表于 2014-3-13 12:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用烙铁焊、
发表于 2014-3-13 12:28:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老铁怎么焊?一个一个焊点的加热吗?那怎么判定加焊点焊透了。
发表于 2014-3-13 12:32:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用镊子划一下试试,有可能是槽里面氧化了。。。
发表于 2014-3-13 12:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是内存槽里面脏了,或者你查下内存的工作条件
发表于 2014-3-13 12:36:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是氧化,我已经划了,不能一组同时都不行呀!插上就报警,证明检测不到内存。
发表于 2014-3-13 12:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
里面不脏!
查内存工作条件:主供电2.5V,1脚Vref电压为1.25V,SPD电压3.3V,91PIN,92PIN脚的电压为3.3V  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:51
发表于 2014-3-13 12:43:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工作条件是什么?
发表于 2014-3-13 12:51:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-3-13 12:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
知道了,谢谢,我去试试看?
发表于 2014-3-13 13:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电,排阻都查下
发表于 2014-3-13 13:04:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存槽的可能性大些
发表于 2014-3-13 13:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以前也有过。是北桥加焊
发表于 2014-3-13 13:29:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李乡下 发表于 2014-3-13 13:26
我以前也有过。是北桥加焊
用热风枪直接吹北桥吗?
发表于 2014-3-13 13:46:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开到250度,吹3.4分钟ok
发表于 2014-3-13 13:47:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李乡下 发表于 2014-3-13 13:46
开到250度,吹3.4分钟ok
哦哦 知道了 250度 三四分钟  有吹坏的可能不?
