查看: 6512|回复: 40
映泰G31M+无复位维修
发表于 2014-3-13 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板到手后,触发正常,没有复位。。
习惯性测各项供电,供电正常,测PG。
CPU的供电芯片有PG,跑PG电路,跑到排阻上,
换排阻。
触发,有复位,跑码正常。。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 9 很给力!
发表于 2014-3-13 13:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是一个南桥……
发表于 2014-3-13 12:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
呵呵  刚有一块跟你一样的板子  进水  换南桥OK
发表于 2014-3-13 12:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都不说清楚,你测到CPU PG这边电压正常,还是经过103排阻之后电压不正常,到南桥还是换后就正常,都不说明
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 12:23:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
描述啊。。。。
发表于 2014-3-13 14:18:34 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
我碰到过排阻坏,当时费了好大力气
发表于 2014-3-13 17:52:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我觉得G31的主板坏的最多的是南桥
是的,G31的南桥可能是问题最多的了。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-14 08:49
发表于 2014-3-14 08:49:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1326605838 发表于 2014-3-13 17:52
我觉得G31的主板坏的最多的是南桥
发表于 2014-3-14 11:12:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按时序查,很多G31的板子都是CPU供电NPN管,时钟芯片旁边的330排阻问题
是的, 有时排阻出问题的多  详情 回复 发表于 2014-3-14 11:28
发表于 2014-3-14 11:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的, 有时排阻出问题的多
发表于 2014-3-14 12:13:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嗯    烦啊  G31的主板坏的多
发表于 2014-3-14 12:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来可能通病啊
发表于 2014-3-14 13:58:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个主板  CPU芯片也会导致无复位
发表于 2014-3-14 14:46:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G31主板南桥那叫一个烂啊,出什么问题先换南桥就对了
发表于 2014-3-15 11:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G31主板南桥确实容易坏的。
发表于 2014-3-15 14:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
G31,不过还是要谢这板子,不坏哪来的修。
发表于 2014-3-15 18:27:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习中.....0
发表于 2014-3-15 18:33:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是 通病
发表于 2014-3-16 08:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得G31的主板坏的最多的是南桥
供电IC坏的也很多,L6703很麻烦
发表于 2014-3-16 09:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇到过  没修好!
