查看: 7621|回复: 6
[维修求助]
ipad2 无法开机,插上充电器电源IC热
发表于 2014-3-13 08:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
ipad2 无法开机,插上充电器也没反应,主板拆开,发现电源IC 热,请问大神们,是不是电源IC坏了,如果坏了,该怎么测量电压和电流呀
发表于 2014-3-29 10:32:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
IC没那么容易坏!要工作本来就会发热!再说你是不是把电池和其他设备都取了呀
发表于 2014-3-29 14:44:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-4-3 11:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个电充电试试看,对了iPad2的充电器和其他iPad不同像iPad1 iPad3都是5v 1A 的,iPad2 是5V 2.1A的,看下是不是充电器问题,没电了所以开不了机
发表于 2014-4-3 19:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发热说明负载大 看看是不是有地方电压不对
发表于 2014-4-21 12:22:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主的经验分享
发表于 2014-4-21 13:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上有原理图。你先把电源IC取下,用万用表查电源IC芯片输出与地引脚的 阻值是否过小,如果正常,说明芯片基本上是好的,【当然需要进一步排查芯片】。然后查PCB板电源IC输出线路的对地阻值,阻值正常说明电源IC芯片是好的,阻值不正常说明电源IC芯片是坏的。
