楼主: 李立红
[笔记本]
DELL N4030掉电维修,按开关无反应,自动上电两三秒掉电
发表于 2014-3-16 16:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外设电压不足也会一起掉电 拉低3V-S0
发表于 2014-3-17 11:53:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
取上管不取芯片不会短路么???
取了上管不取芯片只是没有电压产生,不会烧东西。取芯片不取上管,19V直接加到后级,一烧一大片  发表于 2014-3-17 12:07
发表于 2014-3-17 14:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚开始还以为是显卡问题呢,呵呵
发表于 2014-3-17 15:22:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了  楼主真厉害
发表于 2014-3-17 16:35:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
经典啊    学习了
发表于 2014-3-17 17:19:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害学习,值得学习
发表于 2014-3-17 20:20:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能感到有地方太热的 应该先查了  修得到不算太难
发表于 2014-3-17 22:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬间掉电,你一开始能感觉到有地方太热??仔细查到网卡部份短路,烧机法才查到发热的地方。你想得太简单了。
发表于 2014-3-17 23:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按时序先开内存供电,取下内存供电上管,发现不掉电了,电流上到0。26A,说明内存供电之前的电压是正常的。
     装好内存供电上管,取下CPU供电的两组上管,上电可以到0。76A,测CPU供电之前的各路电压,全都OK。说明CPU供电之前的电压也是正常的。
楼主这个方法好。。。下次有机会用用。。
发表于 2014-3-18 12:01:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很不错啊   学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-3-18 14:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡要取了。才知道。
发表于 2014-3-18 20:02:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电本最无语,修好一个,在看这帖子,感觉就有点思路,个人认为短路的多
发表于 2014-3-19 10:58:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请教一个问题,把CPU供电上管取下之后对哪里强行加电?
就是把上管取下来,然后按开关触发就是了吗  详情 回复 发表于 2014-3-19 16:56
上管取了之后,按开关就可以上电了  发表于 2014-3-19 15:10
发表于 2014-3-19 16:56:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是的,主板CPU供电之后的电就出不来,有问题也不会掉电了  发表于 2014-3-20 20:27
发表于 2014-3-25 16:26:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉供电上管,加电不会烧芯片吗???
发表于 2014-3-29 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆完就跑马了,在装上网卡就看出问题了
发表于 2014-4-5 16:48:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很不错的一个案例
