查看: 7601|回复: 44
[笔记本]
DELL N4030掉电维修,按开关无反应,自动上电两三秒掉电
发表于 2014-3-12 22:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:DELL N4030
板号:纬创DJ1
故障:待机电流0。01A,按开关没有反应,不定时自动上电两三秒掉电,有时电流上到0。26A,有时上到0。7A。
      从电流上看,好像是有电压没起来,首先用示波器瞬间测试各电感,均有正常的驱动波,一闪而过。打开图纸,再打各个电压的对地值,没有发现异常。是什么原因引起掉电呢?无非是以下原因:一是短路,二是温度保护,三是BGA空焊。主要电压测过了,没有问题,论坛里有人说声卡5V供电也会引起,加焊了一下,没有效果。
      先按不上电来查吧,开关有高低高的跳变送到EC,EC也有正常的跳变送到PCH,但S3和S4这两个信号一直在跳变,好像在不断触发一样。明显是主板测到后级有问题,一路一路查吧,按时序先开内存供电,取下内存供电上管,发现不掉电了,电流上到0。26A,说明内存供电之前的电压是正常的。
     装好内存供电上管,取下CPU供电的两组上管,上电可以到0。76A,测CPU供电之前的各路电压,全都OK。说明CPU供电之前的电压也是正常的。
     把CPU供电的两个上管装上又恢复了原状,明显故障就是出在CPU供电之后的部分。这里走了一段弯路,把CPU供电芯片换了,故障依旧。
     在上电瞬间测试,发现PLTRST#都已发出,可能是CPU工作之后,发现了主板异常,导致断电保护。那就查外围吧,USB供电,声卡供电,网卡供电,当测到小板上的网桥供电小电感时,发现只有003左右,明显不正常,把CPU供电上管取下,对主板强加电,网卡开始发热,用852吹下网卡AR8132,再装上CPU供电上管,按开关电流一路狂奔,DELL的LOGO已经出来了。
     总结:DELL这款机的时序里,应该有对主板所有供电的检测,发现异常就会掉电,但如果断开一路供电上管,可以强加电。一般的主板网卡供电是不检测的,只有3V-S0被网卡拉低或短路时,才会掉电。
补充内容 (2014-3-13 10:17):
引起掉电的是网卡AR8132内部产生的VDD17,从6PIN输出,电路图在9楼,短路的电感PL4702,这款机器两三秒就掉电,网卡一点都不热。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11223440.5元2022-4-7 19:00
 会员10820.5元2021-10-13 00:34
 会员1991840.5元2020-12-3 20:56
 会员4975740.5元2020-7-9 13:55
 会员10852270.5元2019-12-31 13:20
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +119 收起 理由
llyx + 10
hyy + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
wxf + 10 赞一个!
uptownboy + 5 思路不错
黄鑫船 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 9 赞一个!
猪之歌00123 + 10 很给力!
yang2013-3 + 10 很给力!
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-16 13:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你的强加电是不是给Cpu强给1V啊
不是,是取下一组供电的上管,这个电压就出不来的,后续的电压也都不出来,这个时候就如果后续电压有问题是不掉电的,纬创的是这样。  发表于 2014-3-16 13:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-14 09:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路图加小板图纸
DJ1小板图纸.rar (195.17 KB, 下载次数: 96)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-13 08:38:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
当测到小板上的网桥供电小电感时,发现只有003左右,明显不正常。 003是阻值吧?
是的,小电压一般阻值几百。003就短路了。  发表于 2014-3-13 10:24
发表于 2014-3-12 23:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无图啊,要是有图就更精彩了。呵呵
发表于 2014-3-12 22:46:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的有点粘了,不过经验不错
发表于 2014-3-12 22:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主网卡短路还拿出来写的那么辛苦!实在难得,
关键是掉电时间太快,只有两三秒还不能正常上电,一般人都不会去怀疑网卡,很多机器网卡短路机器照样可以进系统用,只上不了网。  发表于 2014-3-12 23:20
发表于 2014-3-12 22:34:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怎么说都有道理,没有什么标准答案
发表于 2014-3-12 22:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前掉电都是断开HWPG,看看是哪路电出了问题。纬创的没有这个信号只能示波器测电感的电是否出来,在此之前真没想到断开某个供电的上管,再看是否掉电从而判断出是这个供电的前级或后级出了问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-12 22:09:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很不错的一个案例,正好手上有个方正R410 GL40的板子,电流上到0.6不动然后掉电的,回头仔细扫一遍
发表于 2014-3-13 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个VDD17实测是1。8V。网卡内部产生的线性电压。
可以否提供小板的图纸PDF文件。  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:00
发表于 2014-3-14 09:00:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以否提供小板的图纸PDF文件。
图纸已上传,在11楼。  发表于 2014-3-14 09:50
发表于 2014-3-14 12:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图纸上看没有发现有这路电压的检测保护功能!
猜测是网卡线性输出短路,引起3V——S0输出过流,引起保护,就像51125的线性3V对地一样,芯片发热,但别的机器不保护。只是不输出电压,DELL这款机就直接保护了。  发表于 2014-3-14 16:15
那怎么会?  详情 回复 发表于 2014-3-14 13:55
发表于 2014-3-14 13:55:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那怎么会?
发表于 2014-3-14 22:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也遇到这样的问题,师傅秒杀就搞好了。
发表于 2014-3-14 22:57:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经典   学习了 谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-15 09:23:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
厉害,学习了,多多来学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-15 13:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李立红
有道理,有可能!
发表于 2014-3-15 20:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
偶像来发言了。。。
发表于 2014-3-15 23:31:52 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
无聊来看看帖子
