查看: 12733|回复: 12
WD320G硬盘不认盘,BIOS下不认,有图,请高手进来
发表于 2014-3-12 18:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来一直正常使用,电脑闲置一段时间后,开机硬盘就成这样了,拆下后拿到另外一台电脑上,也是这样子。
现在如图所示,能检测到硬盘,能听见电机转动轻微连续的沙沙声,但检测不出具体型号。
硬盘那几行,说明:
第一行:ST380817AS ,这个是我正常使用的希捷80G。
第二行:空白             ,就是这块硬盘,能检测到,但不显示型号
第三行,第四行:None ,没有接硬盘光驱,啥都没有。
  由于进不了系统(DOS,PE,Windows),无法使用其它工具检测
发表于 2014-3-12 19:15:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先刷个BIOS看看吧
发表于 2014-3-12 19:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找个同批次的 把硬盘上的电路板换了看看
发表于 2014-3-12 20:51:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
快递过来我帮你修。
发表于 2014-3-12 21:32:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
hj27237 发表于 2014-3-12 19:15
先刷个BIOS看看吧
用自制的com线刷??
发表于 2014-3-14 11:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
adnt 发表于 2014-3-12 21:32
用自制的com线刷??
你也相信刷BIOS?不懂的不要明显误导啊
发表于 2014-3-14 12:01:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电路板更换过了吗?先换个电路板试试
发表于 2014-3-14 20:59:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怎么修的 怎么修的
发表于 2014-3-17 13:38:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是固件坏了,可以手头上没有工具,呀
发表于 2014-3-18 18:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、硬盘型号不出来,换sata线/换个主机挂上去试一试。。别犯这个低级错误。。。2、用什么工具????如果确定是硬盘坏了,那不挂盘进系统后,用wdr5.3,挂上硬盘找一个原盘的rom涮进去,因为这是线路板上的rom,你必须找原盘的,网上肯定有。。其实线路板上的rom坏了的,比较少啊。。
发表于 2014-3-19 00:00:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原盘的话,rom一般没问题,板坏,磁头有问题,固件坏都会造成不认盘,
发表于 2014-4-1 22:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
固件坏了,重新生成rom看看,如果不行的话,通刷固件好了,前提不要数据,要数据估计500元
发表于 2014-4-2 04:33:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会搞的话不要乱搞,容易报废。
