查看: 2297|回复: 6
联想E320不触发
发表于 2014-3-12 18:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E320接上电,指示亮闪几下就没有了,电流0。04然后没有了,明显是有短路保护了,上网没下到图纸,没图纸的机 不好修,先不管他看看有没有3V 5 V 没有 开机小面板上也没有电,问题应该是没待机,慢慢查吧,最后测到电池接口边上有个电容PC34短路,更换后搞定。可能是这机的通病,以前也有同事修过 这机的同样问题,希望能帮到大家,快速修好这问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘之心灵 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-12 18:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢楼主精神
发表于 2014-3-12 18:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了  想跟你学习一下高人啊
发表于 2014-3-12 18:45:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又学到一点,谢谢LZ
发表于 2014-3-12 18:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没遇到过,感谢楼主分享
发表于 2014-3-27 15:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先收藏者,以后有用。
发表于 2014-3-27 16:22:05 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没图也能修,不简单啊!
