查看: 3390|回复: 9
hp 4321s 自动上电 掉电求助
发表于 2014-3-12 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
hp 4321s 待机0.02 插上电源自动上电  亮屏之后又自动掉电  掉电后待机0.01 然后再也不触发  要重新拔插电源才能触发 BIOS刷了 通病PD35拆了 HM57也加热了  也是一样 有师傅修过这个毛病吗?
发表于 2014-3-12 18:51:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪里有供电不足吧
发表于 2014-3-12 18:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
57的桥爱坏 再有你的好好检查一下EC芯片啊 为什么会自动开机
发表于 2014-3-12 19:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥的可能大些,自动开机去你是否折了COMS电池啊
发表于 2014-3-12 19:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换南桥吧
发表于 2014-4-10 20:14:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天刚好碰到一台,一样的情况,量下开关电压1.5V,拆掉开关板,主板所对应的开关电压是3.3V,量下开关有一定的阻值,估计开关漏电,更换开关,再量开关板电压3.3V,开机正常,希望对你有所帮助
发表于 2014-4-11 08:57:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不知道什么原因,楼主如果修好补充一下怎么修好的,我们也学习学习
发表于 2014-4-11 09:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是开关键拉低了电压  自动上电
发表于 2014-4-11 10:33:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一下开机键试试
发表于 2014-4-11 12:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO 重新加焊一下
