- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-26
- 精华
荷花的美,相信不会有人质疑。但连续三年拍荷,总会有审美疲劳,只觉“每年的荷花都差不多”,于是只好换着法子玩。以下所谓心得体会,仅供参考,如有错漏,欢迎指正,更欢迎各位摄友交流不同拍摄方法。
方法一:也是最普遍的拍摄方法,用长焦镜头拍摄荷花特写。拍摄方法不难,对荷花花瓣亮部点测光再-0.3到-1EV;尽量选择好看的花朵,如果两朵花不在一个焦平面上,就不要强求把它们一起拍,否则其中之一会虚;构图上,选择背景和前景都相对干净的,太多的枝叶容易显得凌乱,也尽量不要只拍一朵花(选点叶子),这样构图太满之余,“红花失了绿叶的衬托”,也不太好看;其他的,用光方面,阴天的散射光表达荷花的质感和颜色最好,逆光容易出光影效果和看的纹路更清晰,侧光对表达花朵的形态有帮助;如果朋友愿意趴在地上仰拍,以蓝天做背景,则会有清新之感。
方法二:放烟,营造云雾缭绕的效果和意境。烟饼在卖摄影器材的地方有得卖,3块一个,据说淘宝也有,更便宜些,貌似1块多一个,那天的实践证明,一个烟饼大概能掰成5-6份点。测光还是按照前面说的,焦段可以相对不要这么长,我是用70mm拍的,除了花本身,周围的枝叶也是可以相对要多一点;点燃烟饼注意风向,不要熏到自己了;拍摄时机要选择烟有一定形态、没有安全散开时为好,当然也不要遮住花了,呵呵;当然,在日出或者日落时分,金红色霞光照射烟雾的时候,烟雾呈现的暖色会更加迷人。
方法三:用折返镜头,折返头的特点是对虚焦的逆光光斑可以拍成“甜面圈”,这种圈圈的效果也给画面增添情趣。要获得“甜面圈”,需要找到虚焦的逆光光斑,所以在荷花花瓣上面的水珠是不行的,因为对焦在荷花上,花瓣上的水珠基本是实的;获得圈圈的方法之一是寻找在花朵周围荷叶上的水珠,这样把荷花拍实之余,这些水珠都是圈圈(例如11P和12P);获得圈圈另一个方法,就是多次曝光,如果你在花周围都找不到逆光的水珠,那么不妨分两次来,第一次把花拍了,第二次拍摄虚焦逆光光斑(可以是水滴,也可以是对着树叶间漏出来的光斑拍),需要注意的是花朵和圈圈的关系(见9P和10P);如果碰上日出或者日落,还能拍到金黄色的圈圈(注:下面4片所以显示光圈是0,是因为所用折返镜头是手动镜头,且不是尼康原厂的,需要用转接环适配卡口,光圈恒定是6.3)。
