查看: 3118|回复: 8
华擎不复位故障一例
发表于 2008-10-26 13:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
型号:华擎  K8upgrade-NF3
故障现象:整板不复位,无VCORE ,无1.2V
检查过程:内存2.5V左正常.AGP 1.5V正常.  VCORE ,1.2V供电点对地电阻值正常.
思路:VCORE,1.2V均不正常.考虑到时序的原因.决定先修1.2V
         检查1.2V场管.输入3.3V正常,G极1V,偏低.先更换场管(因为换着方便),无果.跑线路到一LM324的7脚(输出端),测其5脚(同相输入端)电压0V.  跑线路…………LM324  PIN5 连接到一小芝麻管的C级,其E极接地。    直接将其取掉………………再通电试。-----1.2V正常了。
          但是仍然不复位。检查发现还是没有VCORE,测量L6711的VID信号组合正确,OUTEN脚高电位。直接更换L6711
再触发……………………正常了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 精品文章
发表于 2008-10-26 14:17:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
L6711是什么东东?
发表于 2008-10-26 14:26:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 自贡同创电脑 的帖子
CPU PWM 芯片
发表于 2008-10-26 14:38:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好,谢谢版主经验分享
发表于 2008-10-26 18:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问版主:
1、1.2V是什么电压,是北桥电压还是VCC-VID电压
2、取掉小三极管后,LM324的第五脚正常电压是多少?
3、无主供电检查顺序是内存电压-AGP电压-北桥1。2-VID信号-PWM EN吗?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-10-26 20:45 编辑 ]
发表于 2008-10-26 22:07:44 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
维修新手,学习了,谢谢
发表于 2008-10-27 00:20:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
太深奥了,看不懂.说否讲的详细点吗?
发表于 2008-10-27 10:22:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问版主:
     是NF3的单桥板,说实话我还不清楚,也许是桥的一组供电吧.
     1.2V
    我写过一篇时序的帖子,去看看吧.不同的板子也许有不同的设计,灵活点.不要死记.
发表于 2010-1-17 21:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 顶顶 但是我还有点不明白  那个拆了的三极管起的什么作用
