查看: 1133|回复: 6
AOC 显示
发表于 2014-3-12 08:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
AOC显示器 故障 通电后 一亮就灭了
拆机  用目测法 看到 电源板 有电容鼓包  换下对应的电容
通电试机 OK
发表于 2014-3-12 08:48:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 你他给力了 楼主楼主 你他给力了  你他给力了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-12 08:47:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 你他给力了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
列车长 -5 严禁灌水
发表于 2014-3-12 08:47:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 你他给力了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinafixRookie -10 严禁灌水
发表于 2014-3-12 08:47:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 你他给力了
发表于 2014-3-12 08:48:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 你他给力了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-3-12 16:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给力,这电容也搞的分。
