查看: 2209|回复: 5
美格570FD开机保护,一次电源正常,救命啊
发表于 2008-10-26 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
美格570FD指示灯亮,,测主电压195V,开机瞬间二次电源管J512导通,+B输出为80V,可随后跳变到140V缓慢至0V,测扫描块TDA4856 10脚供电为11V,正常,2脚X射线保护阈值4.7V,保护后为0.7V.也正常, 6脚+B输出为6.1V,扫描块4856与高压包已换掉,用的是代用品,症状依旧,还是高压可以起来,就是马上二次电源关闭,不知是不是+B取样电路的问题,反馈电阻330K的完好啊,初步测试该部分元件还可以,希望各位前辈给予小弟指点迷经,谢谢了
发表于 2008-10-26 12:17:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
和我修的那台TCL情况差不多, 也不知怎的焊几下又可以了,但不亮屏.
发表于 2008-10-26 12:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那你还是查一下高压包周围的电路吧, 小电路,G1,G2。可以看一下。是不是断路了。
发表于 2008-10-26 12:38:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
G1和G2的电压是多少算是正常呢?   我测得G1是-70V左右,  G2在管座脚测是500V左右.
发表于 2008-10-26 20:54:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款是不是美格15寸珑管那款.建议检查ABL电路上的所有元件.特别是三极管.
发表于 2008-10-28 11:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
似的,我要好好查查,谢谢
