查看: 25300|回复: 359
[笔记本]
DELL N4020大电流 南桥烧爆维修OK
发表于 2014-3-11 22:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天 同行拿来一机器 故障大电流,心喜一阵,还以为又能秒杀呢。三下五除二拆开 心都凉了 这是南桥取下来之后拍的,当时没有拍图,。。这是神马原因导致烧成这样啊,谁能给个答案啊???废话不多说进入正题,取下南桥之后还以为不短路了,用万用表测试公共点005,很明显不正常,这下又用到烧鸡大法了, 结果是PC4720在作怪。拆下来之后正常,再测试各个电感,阻止都正常。现在开始整这个蛋疼的南桥。主板烧到第二层了全部是地,开始还以为这个点是接地的。不怎么确定,就找了张料板IBM南桥拆开查查这个点到底是骡子还是马,所谓磨刀不费砍柴工嘛   不要闲怕麻烦啦。经过查证之后这个点不是接地的。这下我的心啊 是那个哇凉哇凉的。还以为这张板就挂了呢。拿起那张废板一个表笔指着那个烧糊了的点 一个表笔在旁边的点一个个点 看看那个点是跟这个点是相连的 准备飞跟线到这里呢。结果没有一个点是相连的 。又拿起被烧糊的那个板仔细看啊看, 看到这个点心里又高兴起来了,应该是这个点链到被烧糊的那个位置,先用绿油把烧糊的涂了然后链一根线过去 上BGA。等板子稍微冷点之后插上可调电源漂亮的0001出来了。按开关键。不出发。我滴神啊 ,又继续测试测   到PL4602居然没电压。又追查TPS51125的要求。测到ENTRIP1和2 没有电压。继续追查到 PQ4601短路。很快在料板上找了个上上去。51125_ENTIP2为1.5V 51125_ENTIP1为1.2V 再插上可调电源,电流哗啦啦上去了。闪亮的logo出现。以为这个机器就到此为止 修好了。没想到logo过后就滴滴叫两声。进不了系统,你麻辣隔壁、、、、、真想找个砖头砸了。。。。。不会是南桥问题吧????   淡定之后又从新整理思路。既然能现实logo画面又能跳过去。应该跟板子关系不大。找个好的硬盘换上终于OK了 此机完全修复。哎。昨晚就整到11点多才下班。。。。。。高手勿喷啊。。。。 Dell_Inspiron_14R_N4020__Wistron_DJ1_Montevina_UMA.pdf (829.08 KB, 下载次数: 130)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 12:17
同意楼主: 5
感谢分享,赞  发表于 2014-3-12 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 23:25
参与人数 28下载分 +206 收起 理由
赵子文 + 8 手工不错
llyx + 5
lijie1524712299 + 2 烧成这样了还能搞定!赞一个
ぃ青春苦短 + 10 很给力!
黑点科技 + 10 楼主回答我问题
zyx18989 + 2 赞一个!
各回各家 + 2
聚水成冰 + 3 赞一个!
古今月色 + 5 赞一个!
lei745 + 2 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-11 23:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥都这样了还能开机一一一一高手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 11:18:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
463064353 发表于 2014-3-12 08:49
谢谢楼主分享,南桥下面这两个点是相通的,是这个意思吧,这样飞线,重做BGA时不会出问题吗?
不会 是   这样飞线过去 让南桥的焊点和线接触好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 10:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错哟  说得挺详细的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-15 12:18
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 23:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种应该算是捡钱的,修短路。
这钱可不是一般人都能捡的啊  详情 回复 发表于 2014-7-27 22:09
没 你 想 的 那么简单  详情 回复 发表于 2014-3-14 08:47
发表于 2014-3-11 23:13:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
磨刀不误砍柴工  修板真的不能急
发表于 2014-3-11 23:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好厉害的判断法
发表于 2014-3-12 08:49:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:13
不会 是 这样飞线过去 让南桥的焊点和线接触好啊  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:18
发表于 2014-3-12 09:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是在哪里学的,想报名学习一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 09:33
在饼哥的带领下。。。呵呵  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:36
发表于 2014-3-12 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看着神贴,我和我的小伙伴感动的哭了
不至于吧..  详情 回复 发表于 2015-9-16 14:46
发表于 2014-3-12 09:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没看明白南桥的线是怎么飞的............
你仔细看嘛 被烧糊的旁边有个小孔 那个小孔就是和烧糊的地方是相连的  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:19
发表于 2014-3-12 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错,高手
发表于 2014-3-12 11:02:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的挺不错的。有耐心才是最重要的。看情况像是通过保隔的电流较大烧的
很好的经验学心了,有耐心  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:54
发表于 2014-3-12 11:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用的什么绿漆,我买的都不干
热固化绝缘剂  详情 回复 发表于 2014-3-13 10:17
发表于 2014-3-12 11:19:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-3-12 11:21:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害   会飞  有勇气
发表于 2014-3-12 11:25:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样上BGA不会连锡么???
打了绿油,只要绿油干了就不怕!  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:45
发表于 2014-3-12 11:33:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我想问问那个点到底是什么~~~干什么的~~~有什么作用~~~你拿绿漆给图了吗~~~
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:13
同意楼主: 4
我也想看看楼主是怎么在这么密的地方接线的,想学习下  发表于 2014-3-14 22:09
给我的感觉是鸡蛋里挑骨头啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:42
发表于 2014-3-12 11:37:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,你也太牛了吧,板子烧成那个样还能飞线,牛人啊
你是没见过牛的,上次一块板子3v5v主板烧穿了,把买来的3.5v小板飞上去!  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:48
发表于 2014-3-12 11:44:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错 功夫不负有心人。
