查看: 25296|回复: 359
[笔记本]
DELL N4020大电流 南桥烧爆维修OK
发表于 2014-3-11 22:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天 同行拿来一机器 故障大电流,心喜一阵,还以为又能秒杀呢。三下五除二拆开 心都凉了 这是南桥取下来之后拍的,当时没有拍图,。。这是神马原因导致烧成这样啊,谁能给个答案啊???废话不多说进入正题,取下南桥之后还以为不短路了,用万用表测试公共点005,很明显不正常,这下又用到烧鸡大法了, 结果是PC4720在作怪。拆下来之后正常,再测试各个电感,阻止都正常。现在开始整这个蛋疼的南桥。主板烧到第二层了全部是地,开始还以为这个点是接地的。不怎么确定,就找了张料板IBM南桥拆开查查这个点到底是骡子还是马,所谓磨刀不费砍柴工嘛   不要闲怕麻烦啦。经过查证之后这个点不是接地的。这下我的心啊 是那个哇凉哇凉的。还以为这张板就挂了呢。拿起那张废板一个表笔指着那个烧糊了的点 一个表笔在旁边的点一个个点 看看那个点是跟这个点是相连的 准备飞跟线到这里呢。结果没有一个点是相连的 。又拿起被烧糊的那个板仔细看啊看, 看到这个点心里又高兴起来了,应该是这个点链到被烧糊的那个位置,先用绿油把烧糊的涂了然后链一根线过去 上BGA。等板子稍微冷点之后插上可调电源漂亮的0001出来了。按开关键。不出发。我滴神啊 ,又继续测试测   到PL4602居然没电压。又追查TPS51125的要求。测到ENTRIP1和2 没有电压。继续追查到 PQ4601短路。很快在料板上找了个上上去。51125_ENTIP2为1.5V 51125_ENTIP1为1.2V 再插上可调电源,电流哗啦啦上去了。闪亮的logo出现。以为这个机器就到此为止 修好了。没想到logo过后就滴滴叫两声。进不了系统,你麻辣隔壁、、、、、真想找个砖头砸了。。。。。不会是南桥问题吧????   淡定之后又从新整理思路。既然能现实logo画面又能跳过去。应该跟板子关系不大。找个好的硬盘换上终于OK了 此机完全修复。哎。昨晚就整到11点多才下班。。。。。。高手勿喷啊。。。。 Dell_Inspiron_14R_N4020__Wistron_DJ1_Montevina_UMA.pdf (829.08 KB, 下载次数: 130)
参与人数 28下载分 +206 收起 理由
赵子文 + 8 手工不错
llyx + 5
lijie1524712299 + 2 烧成这样了还能搞定!赞一个
ぃ青春苦短 + 10 很给力!
黑点科技 + 10 楼主回答我问题
zyx18989 + 2 赞一个!
各回各家 + 2
聚水成冰 + 3 赞一个!
古今月色 + 5 赞一个!
lei745 + 2 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-11 23:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥都这样了还能开机一一一一高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 11:18:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
463064353 发表于 2014-3-12 08:49
谢谢楼主分享,南桥下面这两个点是相通的,是这个意思吧,这样飞线,重做BGA时不会出问题吗?
不会 是   这样飞线过去 让南桥的焊点和线接触好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 10:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错哟  说得挺详细的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 23:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种应该算是捡钱的,修短路。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2014-3-11 23:13:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
磨刀不误砍柴工  修板真的不能急
发表于 2014-3-11 23:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好厉害的判断法
发表于 2014-3-12 08:49:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-3-12 09:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是在哪里学的,想报名学习一下
发表于 2014-3-12 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看着神贴,我和我的小伙伴感动的哭了
发表于 2014-3-12 09:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没看明白南桥的线是怎么飞的............
发表于 2014-3-12 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错,高手
发表于 2014-3-12 11:02:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的挺不错的。有耐心才是最重要的。看情况像是通过保隔的电流较大烧的
发表于 2014-3-12 11:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用的什么绿漆,我买的都不干
发表于 2014-3-12 11:19:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你仔细看嘛   被烧糊的旁边有个小孔 那个小孔就是和烧糊的地方是相连的
