查看: 3035|回复: 10
戴尔d5110白屏
发表于 2014-3-11 21:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
客户第一次拿过来说开不了机,按开关没反应,我开机测试偶尔可以开,后面让客户拿回去,用了两天完全就用不了了,我把主板拆开发现把稳压电源接上大概通电五分钟左右,按开关就可以开机了,后面我用吹风机吹pch加热也可以开机,加焊pch之后就完全可以开机了,但是内屏亮了屏幕没有字母,外接正常能出f1 f2停住,后面加焊显卡,换了cpu,把屏线一根根测量多是通的,lcd接口供电完全多正常,只有屏没得试,不知道哪位师傅有没有遇到这情况?说说你们的想法,给我给思路。然后这机子lcd数据时钟多是pch发出来的,真搞不懂显卡是干什么用的。
发表于 2014-3-11 21:11:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
型号写错了  应该是n5110  红色的大本
发表于 2014-3-11 21:14:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是换个屏试一下最好,起码拆开屏检查一下屏板。
屏保险是好的 感觉屏的关系小 因为他拿过来的时候可以开机 我测试开机偶尔能开 不正常时就是按开关没反应  详情 回复 发表于 2014-3-11 21:25
发表于 2014-3-11 21:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2014-3-11 23:15:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不报警 说明SM线路是通的 那就先检查屏供电
lcdvcc 供电是正常的 开启也有电压  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:46
发表于 2014-3-12 09:46:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
lcdvcc
供电是正常的  开启也有电压
发表于 2014-3-12 10:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏供电你看没有
测试有的 3.3v  详情 回复 发表于 2014-3-12 21:57
发表于 2014-3-12 21:57:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
测试有的  3.3v
发表于 2014-3-12 22:05:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是显卡的问题,你从新值个球,要是还不亮,就要换显卡了。我修过好几台这个机器了
呵呵 可能吧 这主板应该是摔过的 换板好了  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:15
发表于 2014-3-19 21:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2014-3-19 23:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题就换板啊,有点浪费
