查看: 1709|回复: 7
神舟 承龙 S262S 报错
发表于 2008-10-26 09:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
怎么进CMOS    下面图片是什么问题啊   谢谢
发表于 2008-10-26 09:30:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cmos电池没电吧?
发表于 2008-10-26 09:39:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
CMOS有电   BIOS也刷过了  就是进不了CMOS
发表于 2008-10-26 10:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
认不到cpu型号,你用的台式机cpu?
发表于 2008-10-27 12:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
coms设置程序在南桥的,你是不是按f2,或del进不去吗,如果刷过bios就看看南桥
发表于 2008-10-27 12:21:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS不支持当前的CPU
尝试更新BIOS版本
其他的没有太好的办法 换CPU试试
发表于 2008-10-27 17:48:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换了CPU 还是一样的问题  那位大哥有高版本的BIOS
发表于 2008-10-27 19:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从能看到的英文开始翻译,因看不到全文,可能有遗漏造成的翻译不准确:
CMOS设置错误
CMOS日期和时间没有设置好
---------警告:不明处理器----------------
不明的CPU安装到你的系统上。
请联系你的BIOS制造商。
致命的错误,系统中止
解决方法:
1、CMOS放电清零测试下。
2、尝试将该主板的BIOS刷到最新版本。
3、或换个比较低的频率/版本的CPU安装到该主板上测试。
4、主板相关的电路可能有问题。
