查看: 1679|回复: 4
索尼MBX-244怪问题
发表于 2014-3-11 12:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手上有一个244的板子 刚拿来的时候是掉电,发现是散热没做好,给顾客拿回去后,没几天返修了,现在是第一次可以正常开机显示,然后关了再接着开的话不过内存,要等个几十秒再开机的话才会显示,直接在系统重启一样不可以显示,求助各位大神出招
发表于 2014-3-11 12:51:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是进过液体?裸机测试也这样吗?
发表于 2014-3-11 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是显卡问题   要不就是你的驱动没有装好.
发表于 2014-3-12 12:20:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
htbcn11 发表于 2014-3-11 12:51
是不是进过液体?裸机测试也这样吗?
没进过,是的裸板也是这样 开关关机也要等个几十秒
发表于 2014-3-12 12:21:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上网本的单桥的,裸板测试也是一样,bios官网更新了也是一样
