查看: 2566|回复: 8
HANNS.G HE195显示器显示文字不清
发表于 2014-3-11 12:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HANNS.G  HE195显示器刚开始是经常出现无信号,后来拆机接了一个数据线,可以正常亮了,但问题又来了,进到桌面,文字模湖不清,可以肯定的是主机系统是没问题的,调试过显示器上的亮度,对比度,相位和锐利,恢复过原厂,故障依旧,现附上一张图片,如图中所以鼠标所在的位置"粘贴"原先是看不到的,鼠标指向时才显示,粘贴的上下各还有一行也是没显示出来的
发表于 2014-3-11 12:25:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
屏线拿下来擦擦金手指的部分,在接上试试
发表于 2014-3-11 14:28:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过好几次了都没用,现在更是一到进系统桌面时就出现无信号了
发表于 2014-3-11 18:22:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
截图看不出有什么问题
发表于 2014-3-12 09:17:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也碰到过   把靠近屏线的小电容换掉就好了  您要不要试一下   希望能帮到您
发表于 2014-3-12 19:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题搞大了,我把图像处理芯片给换了,然后现在是一开机就底色就是绿色,进到LOGO界面后颜色变成了蓝色
发表于 2014-3-12 20:09:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定要先确定是屏问题,还是驱动板问题
发表于 2014-3-12 20:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线对接两头都是通的,肯定屏线没问题
发表于 2014-3-13 11:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个通用驱动板看看
