查看: 8148|回复: 22
联想 V470 CPU供电问题 为什么CPU老烧
发表于 2014-3-11 12:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V470也想过好多台了 发现只要是铁壳的MOS管出问题 CPU无一幸免的 这是为什么呢 联想啊
发表于 2014-3-11 12:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧的每次都是上管,一下子19V过来,如果没检测回路直接烧U,有检测回路的话,应该还是烧了。反正我是这么解释给我自己的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 13:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-11 12:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电芯片换一个吧,肯定坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 13:25
发表于 2014-3-11 12:54:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找了张V470 LA-6881图纸看了下,适配器电压VIN经过电路产生B+ ,B+经电路转换更名为Ventura_B+,Ventura_B+更名为CPU_B+的19V电压直接送到CPU供电上管的D极,假设上管D-S极击穿,19V就会直接给CPU供电
发表于 2014-3-11 13:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G470也有好多坏CPU的,
发表于 2014-3-11 14:39:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
肯定是上管烧的,原因应该是G级控制电压低,是不是那个铁壳MOS管
发表于 2014-3-11 14:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般这种情况就是芯片加 上下管子一起换了 一般就不会烧U 的!个人建议!
发表于 2014-3-11 15:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
舍不得孩子套不着狼,烧机的板子必须一次清理到位,不可存在侥幸心理啊
发表于 2014-3-11 15:57:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想的机器烧U的好多
发表于 2014-3-11 19:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是联想不想让你修了,换Cpu的价格你报
多少
发表于 2014-3-11 20:02:09 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
T510 也会出现这样的烧机现象
发表于 2014-3-11 20:05:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
联想   的机器   就这样   我也遇到过  好几次
发表于 2014-3-11 20:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用铁壳的,上管烧穿,CPU一般都爱的,这个都是通病了。
发表于 2014-3-11 20:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁壳的 看到就不喜欢。。换也麻烦,
发表于 2014-3-11 21:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vcin5v 发表于 2014-3-11 12:30
烧的每次都是上管,一下子19V过来,如果没检测回路直接烧U,有检测回路的话,应该还是烧了。反正我是这么解 ...
PWM电路基本上所有的电压输出电感后级第一个就是一个反馈回路,理论上管击穿电压经过电感就直接被反馈检测到保护输出掉电的
发表于 2014-3-12 12:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不能再玩了 发表于 2014-3-11 21:13
PWM电路基本上所有的电压输出电感后级第一个就是一个反馈回路,理论上管击穿电压经过电感就直接被反馈检 ...
所以问题就是,到底是PWM关闭快呢,还是19V到CPU快?
发表于 2014-3-12 12:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老爱坏了 。,,  这管子
发表于 2014-3-12 12:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上下一起换吧
发表于 2014-3-12 13:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感两端的电流不能突变,反馈电路是通过监测精密电阻两端的电压来实现保护的。而电流受到电感的影响滞后,电压不受影响直接加到cpu上,烧毁cpu.个人理解……
发表于 2014-3-12 13:44:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
因为已经烧穿,上管已经不受控了,相当于19V直接加到CPU,就算控制芯片是好的,检测也没有意义了,
