查看: 1088|回复: 1
机器运行一段时间后显示器黑屏,主机正常运转,有时伴有cpu风扇高速运转
发表于 2014-3-11 11:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
机器运行一段时间后显示器黑屏,主机正常运转,有时伴有cpu风扇高速运转。温度软件检测各硬件温度正常,cpu散热片触摸温度也正常,但bios中查看cpu温度一开机便保持127-133度高温。是主板短路导致的吗?
当地维修商也说不出个所以然,有的让我换电源,有的让我换U,有的让我换内存,有的让我换主板实在不靠谱。在这里麻烦硬件专家给看看。
发表于 2014-3-11 11:44:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU有问题   AMD的吗?
换个试试
