查看: 1232|回复: 0
讨论下子,现在的高档点的NF3以上的,包括775的,供电正常的,桥的问题占到几成.
发表于 2008-10-26 01:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修了好多NF3 NF4包括775的板子,发现,只要是供电全正常的,写过BIOS的,换过IO还是FF 或者没得码的.估计就是有9成是桥问题了.还发现,此类板子在支持双核的板子里里面,桥坏的几率很大.动不动就是桥坏.大家认为呢,现在换一个桥,是高档些的,本人收费得在120这样子,不然没得钱得.除非刚好有一个坏板,不是桥坏的.,请大家来说下子.是不是这个情况先.
