查看: 2856|回复: 10
DELL1440 51125发烫 急急急
发表于 2014-3-11 02:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
51125换了  EC换了  3 5V阻值基本正常   待机0.083  51125发烫  不出3 5V   急急急
发表于 2014-3-11 11:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
能说的详细点吗 估计哪里有短路
发表于 2014-3-11 11:03:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是LD05或者LD03有短路吧
发表于 2014-3-11 11:04:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没换之前烫不烫
发表于 2014-3-11 11:13:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种应该是后续有短路
发表于 2014-3-11 11:14:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
烫不一定是 3v和5v芯片坏了,断开测下
发表于 2014-3-11 14:29:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
去掉5V线性的电容 待机0.012 不发烫了  不出3 5V     但是换几个电容还是发烫
发表于 2014-3-11 14:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线性5V正常吗,先把线性5V修好了在考虑修 3 V 5V
发表于 2014-3-11 15:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-3-11 15:49:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是线性电压问题
发表于 2016-10-16 19:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
51125没有供电也会发烫
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 不错,高科技 谢谢提醒
