查看: 1610|回复: 12
联想Y560 I3-380独立显卡
发表于 2014-3-10 23:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
接一台联想Y560,最早是进水客户在别的地方修好了,用了几个月又坏了、到我手里已经三修了。现在故障时接上CPU上MOS官供电电感PL7/PL8 就触发瞬间掉电,去掉电感电流到0.5左右。该CPU供电芯片是ISL62883,被上家改成62882了。我换成62883故障一样,希望老师们给个思路
发表于 2014-3-11 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  电感后即有短路的吧
发表于 2014-3-11 09:57:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测量电感对地阻值。
发表于 2014-3-11 09:59:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有短路了吧
发表于 2014-3-11 10:17:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果不行就烧机吧,瞬间掉电肯定后级还有问题,烧一下看看能不能烧出来
发表于 2014-3-11 10:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-3-11 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
后级还有问题.可以烧机能不能试出来。
发表于 2014-3-11 11:36:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-3-11 11:37:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-3-22 17:32:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
退客户了,没修好
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
爱问 + 20 有始有终
发表于 2014-3-22 19:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害哦  三修的机子都敢接
发表于 2014-3-22 22:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏了。。。。。楼主
发表于 2014-3-23 12:57:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3修的机器也有时间磨呀
