查看: 1631|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹显卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-25 23:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
七彩虹 5200  128M/64b的显卡
用起好好的,关机后在开就这个样子了~
显示很暗~几乎看不到画面,要注意看才能看到,
能进系统,其他全部正常~就是象黑屏~但有图像~
是那里的问题?
请见师父?能修不~怎样修?
发表于 2008-10-25 23:56:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到这种问题首先用另一台电脑试下显卡,你试过吗?
发表于 2008-10-26 00:15:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
试过了~一样的~
发表于 2008-10-29 18:13:56 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
楼上的朋友请不要在这里发广告啊~晕~版主也不管管啊
已经删除了。由于人太多,斑竹也有看不到的帖子,希望下次出现类似情况时,给我们发 短消息。
发表于 2008-11-2 03:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数模转换芯片换掉,试试看
发表于 2008-11-2 14:04:10 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
哦~好的~试试看~谢谢
