查看: 7583|回复: 40
[笔记本]
稍微新点的HM77芯片组主板维修两例
发表于 2014-3-10 20:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近修了两个稍新点的主板,其实维修过程并不复杂,发上来供大家看看:(图纸已经送上)一.
acer i5机器 hm77芯片,送来说是进水好几个月了,打开一看,确实腐蚀很严重
硬盘直接挂了,有待机但不触发.
初步查了一下无短路,公共点正常,3v5v正常.对于这类机器还是要按照上电时序来修,正好图纸有时序图,查了一下pu4601控制的1.5v没有产生,当然也就没有RUNPWROK.
查芯片工作条件,14脚vdd有5v正常,15脚无电压,那就不对了,这里应该也有5v的.
对应实物,也就是vdd的滤波电容pc4606有5v,vddp的电容c694无电压,而两个电容又挨在一起,那就直接把5V_S5接过来就行了,一点锡的事.
焊好之后,开机触发,电流上去了,接上屏亮机.
看来运气不错,看那惨样本不打算修好的.
___________________________________________________________
二.
另一华硕机器,i5,HM77芯片组,能开机触发,电流好像0.2左右,当然不能亮机.
拆机查无cpu供电和独显供电,vccsa的电感pl801也无电压.
根据上电时序,vccsa的pg信号SA_PGOOD要早于cpu核心供电的开启vr_on,所以先从vccsa修起.
查pu801供电+5valw正常,5脚en也正常,对于这类没有上下管的pwm电路没有搞过,看饼哥在线就问了一下,饼哥说既然条件正常那就换芯片吧.
芯片到了换好之后,
来一张+VCCSAP电感前后端的波形图:
再测cpu供电也有了,开机正常.
由于这类机器cpu供电都采用了svid信号,顺便抓两张图看看:
就写到这里了,总之,按时序来修机器会少走弯路的.
波抓的不太漂亮,不对的地方大家多指正啊.
V5471 MS2360 11309.pdf
1.92 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
acer的图纸
华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b.pdf
1.51 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 22:50
参与人数 14下载分 +138 收起 理由
李立红 -5 赞一个!
SYSGD + 10 很给力!
hyy + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
LK本本 + 10 淡定
398625933 + 10 神马都是浮云
蔚然的港湾 + 5 赞一个!
月饼 + 40
随风飘雪TAO + 10 很给力!
wxf + 10 赞一个!
本文由 会员779992 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-12 10:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鸿鹄大哥 发表于 2014-3-10 20:23
迅维学员真的很厉害,VCCSA是什么供电?
看大家在讨论vccsa是个什么电压,我也来说两句:
先看看图纸上的电压解释及不同状态时的开启情况
英文解释为:vccsa用于CPU系统代理.
并且它只在计算机的开机状态才开启.
再查图这个电压确实供给了cpu,它是cpu的一个供电应该是没什么疑问的.
查了一下其实高级一些的如Z87主板上已经提供了这个电压的测量点:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-11 13:23:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
记得饼哥说过vccsa是hm6X之后增加的一个cpu供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 14:12:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VCCSA 是什么东东啊??楼主
发表于 2014-3-10 20:23:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼主: 1.0
看大家在讨论vccsa是个什么电压,我也来说两句: 先看看图纸上的电压解释及不同状态时的开启情况 [attachimg]698639[/attachimg] [attachimg]698640[/attachimg] 英文解释为:vccsa用于CPU系统代理. 并且它只  详情 回复 发表于 2014-3-12 10:05
cpu的一个供电。不是桥  发表于 2014-3-11 19:58
同意楼主: 1
桥的一个模块供电  发表于 2014-3-10 21:07
发表于 2014-3-10 21:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PU801de 主供电
发表于 2014-3-10 21:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
说起来简单 做起来难啊
要多实践在加基础没问题,  详情 回复 发表于 2014-3-18 22:11
发表于 2014-3-10 21:22:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
图纸没拿出来呢?
发表于 2014-3-10 21:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
波形很漂亮本人没抓到过
发表于 2014-3-10 21:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是能分享下图纸不是更完美?呵呵!
发表于 2014-3-10 22:11:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,新机器还没遇到过,为以后做准备了!
发表于 2014-3-10 22:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器现在也给仁宝代工了?
发表于 2014-3-10 23:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个VCCSA在图纸上看到过,是不是S VID的供电
发表于 2014-3-11 08:23:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看楼主修机器真是一种享受,真么轻松,佩服之至啊。这2个新机器应该把BIOS备份一下,呵呵。
发表于 2014-3-11 10:45:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
维修切入点很深啊 没有内力真做不到
发表于 2014-3-11 20:35:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
值得学习!
发表于 2014-3-11 20:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
才修到66系列的,新机器有钱挣
发表于 2014-3-11 22:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸求分享
图纸已经送上  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:20
发表于 2014-3-11 22:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCSA什么供电呀,一个说桥供电,一个说CPU供电。。。。
发表于 2014-3-12 09:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸已经送上
