查看: 1966|回复: 5
求助:THINK PAD E420电池与电源同时使用报警
发表于 2014-3-10 15:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 非洲 来自 非洲
兄弟们,我手上有个E420的机器,本来是换主板的,原来是集显,换了个独显的(我们这里的库存),换上去之后发现触摸板不能用,拆机检查到触摸板5V供电的保险开路了,换了一个,装机开启,就听到有报警的声音,两短,是按下开机键就开始报警。
经过反复测试发现,单独用电池不报警,单独用电源不报警,两个同时使用就报警。
兄弟们,谁知道这是什么情况?指导一下,非常感激!
换上去的板子有问题吧  发表于 2014-3-10 16:17
发表于 2014-3-10 16:19:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS还原小,报警的内容贴上来
发表于 2014-3-10 16:35:19 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
谢谢上面的兄弟指点。
我这个机器开机,进系统,使用一切都正常,就是不停的响
发表于 2014-3-10 16:48:32 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
报警声音:滴滴两短,电源接口的通电指示灯伴随着报警声音闪烁。
发表于 2014-7-23 20:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是卡键盘了?有些机子是键盘不正常,TP板就用不了
