- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
945 主板 RT9246+RT9600
症状: 上CPU 没电压 全板没复位
1 上CPU 测PWM VID 全部为高电频
2 打CPU 座 到VID 其中一个为1
3 加焊 CPU 座
4 上CPU 测 RT9246 :VID 有了 EN 也有了 PWM 给了 RT9600
5 但还是没有CPU 电压
6 后来想想 还有 CSP (反馈信号)没有测 (没V_COER 肯定没的)
7 我就把 CSP 3个脚加焊了一下 (我想信号要一来一去)
8 有V-COER电压了 但没跑马
9 上CPU测试灯看了下还有几个不亮
10 有镊子挑针 后还有几个不亮(我 想可能跟NB 有关)
11 上CPU 压住NB 点开关 不跑 再用力压 点RST 跑码
12 加焊NB OK
相关文件::http://pdf.dzsc.com/88890/21581.pdf |
