查看: 2898|回复: 9
联想显示器变色
发表于 2008-10-25 20:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想17寸显示器,飞利浦代加工的,开机后变色,有点发红,有点闪烁
发表于 2008-10-25 21:51:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个毛病不好修,你首先把高压包换一下,然后把AFC反馈电容查一下,主要是瓷片电容,再就是尾板
发表于 2008-10-25 23:16:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
联想17纯屏开机灯亮无高压
联想17纯屏开机灯亮无高压。行管C极60V,B极0V,行推动管G极0V
该怎么解决?
发表于 2008-10-26 13:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说下一片枫叶的总是,你首先看一下,行扫的供电角是否有12V,是否工作.是否有短路.不升压的问题太多,多看贴子
发表于 2008-11-13 16:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从一台15"显示器上拆下了一根VGA数据线,简单测一下,发现排线不对,重新做了一下,
安装到位,开机再试,使用到现在没发现问题.
发表于 2008-11-13 17:45:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
颜色变的故障的确不太好修,偶曾修过几台此类故障,大都是视放块三基色输出端的耦合电容性能下降所致。
发表于 2009-6-1 08:28:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是消磁电阻坏了??测一下
发表于 2009-6-5 07:57:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查一下嵌位电容和末级视频放大电路的电容
发表于 2009-6-5 08:42:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主的意思是显示器让别人修过?要不排线怎么会错?
发表于 2009-6-8 12:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过,显示器基本是红色的经过我师父检查是尾板有个地方搭铁了(具体位置忘了)导致颜色不能正常输出。
