查看: 2100|回复: 0
(维修日记)杂牌显示器 纳尔775E 菜单对比度可调整但不起作用的处理过程
发表于 2008-10-25 20:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
白天看师父修主板~中午时来一台机子~
         是个杂牌型号~纳尔 775E 但此款机子电路板和HPC 差不多.因为之前修过几款HPC的有些印象~
          切入正题吧.客户送来的.我没动手.一个小师弟一直在那捣鼓从中午弄到快四点.也没弄出啥原因.最后准备要刷一下   eprom 之前的机子给卖了.可这刷新软件不支持XP.就重新装2000
   上网一查;查了好久~~一直找不到;此型号的24C04 网上资料称:此机和HPC17690 数据相当.没办法了.也只能这样了.2000系统装完后.下载了个~HPC17690eprom 弄了个新的~24C04 把数据刷写上.
   然后让小师弟去给那台机子装上.装完后.通电一测.故障依旧~
    最初送来的故障现象~显示有显示;但色彩偏暗;灰蒙蒙的~对比度可以调节.但不起作用.一点反应也不起~
     其它的左右  大小.所有的按键功能均可调整~
     现在换上新刷写的eprom  通电一看.显示器 色彩还是一样.灰蒙蒙的~但对比度可以调整.有一点点的变化.但总体效果还是一样.偏暗~
      弄到这后.我才询问客户.故障的情况.同时也问了一下师父和师弟情况~ 然后自己分析了一下~
      从更换一个24C04 刷写资料来看.对比度可以调整 说明视放电路应该没啥问题~但用原先的24C04 就会出现调正对比度不起作用.是不是还是刷写的eprom 的不对.
      突然想起在几个月之前曾修好过一台机子.就是HPC的.但具体型号给忘记了.当时那台机子的故障现象和今天这台很像~~也是色彩偏暗~对比度不起作用.解决的方法是进入工厂模式然后把对比度调整就恢复正常.
       说个题外话了.那台HPC的机子的故障.听我师父说起.几年前这个HPC的故障曾难到好多人.他也是迫于无奈打电话打到HPC厂家然后;最终厂家的一个工程师才告诉了这个解决方法.
       想到这.我就问师父是不是这个故障和我前几个月遇的那个故障类似~他说应该是但进工厂模式进不去.
       可能有二方面原因.这个是杂牌机子~可能进工厂模式的方法和正常进HPC的机子图有不同~
       过后我就在那里按.突然想起.曾修过一台飞利浦的机子.菜单乱跳.是一直按确定键15秒.才解决那个菜单被锁.  想到这就这样试吧.总不能这台机子就卡壳了吧.
        没有想到一试居然出奇迹了.哈哈~进到工厂模式了~~把对比度一调~关机再进.色彩全部正常~对比度已经可以起作用了~
        忙活一中午总算没白忙.最后在网上又看了一下相关的资料.好象网上的朋友查询此类故障的人.也很多.但多数是想刷新24C04 来解决问题~~
        这个我想应该是HPC 机子一个通病吧~当然这个是杂牌机型 纳尔775E
        把今天遇到这个故障处理方法写出来.和论坛里的朋友共享一下.希望大家以后再遇到此类问题.可以试着进工厂模式调整.不要把故障锁定到尾板上.或者24C04 上.因为此种故障如果分析不当很有可能去查视放电路.
