查看: 5206|回复: 24
DELL M5010开机故障
发表于 2014-3-9 21:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
100下载分
    前几天叫一DELL M5010报警七声,“千辛万苦”的刚整好,今天又收一M5010,故障是无论加电池还是插适配器,总之一加电就自动开机,长按开关键变成了重新启动,只要一松手,马上开机,求高手给一思路,应该重点考滤哪一部分的故障。
先拆网卡。  发表于 2014-3-10 10:18
发表于 2014-3-9 21:53:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看看笔记本的内置电池电量还充足么
电池3.2v没问题啊。  详情 回复 发表于 2014-3-9 21:54
回复
发表于 2014-3-9 21:54:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
suiyuan1020 发表于 2014-3-9 21:53
看看笔记本的内置电池电量还充足么
电池3.2v没问题啊。
回复
发表于 2014-3-9 22:22:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
m5010问题老多
回复
发表于 2014-3-9 22:32:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看网卡有没有短路,或者是开机芯片问题
今天我又试了一会儿,不装电池,先按住开关,然后插电源,风扇转一会可以正常关机,其它情况均为重启(装电池,或插电源自动启动,按开关就是重启)  详情 回复 发表于 2014-3-11 21:24
回复
发表于 2014-3-9 22:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
挑起开机脚位试下
今天我又试了一会儿,不装电池,先按住开关,然后插电源,风扇转一会可以正常关机,其它情况均为重启(装电池,或插电源自动启动,按开关就是重启)  详情 回复 发表于 2014-3-11 21:25
回复
发表于 2014-3-9 22:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来好像看到过相似的故障。是屏口的屏线松了也会报警,还有的事桥的事,楼主可以看看这个帖子对你也许有帮助》》dellM5010  报警  >维修注意http://www.chinafix.com/thread-745891-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
今天我又试了一会儿,不装电池,先按住开关,然后插电源,风扇转一会可以正常关机,其它情况均为重启(装电池,或插电源自动启动,按开关就是重启)  详情 回复 发表于 2014-3-11 21:26
回复
发表于 2014-3-10 08:26:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上次我遇到一个acer的笔记本换了HM55的集成桥 就好了 故障现象和您的一样 只要正常使用 就是按关机就重启
回复
发表于 2014-3-10 09:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换EC不行在干桥!
回复
发表于 2014-3-10 10:58:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果硬件正常 那么引起重启的罪魁祸首就是RSMRST  也就是月饼老大说的 你先干掉网卡
回复
发表于 2014-3-11 21:24:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
xiaoming198708 发表于 2014-3-9 22:32
看看网卡有没有短路,或者是开机芯片问题
回复
发表于 2014-3-11 21:25:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
张川zc 发表于 2014-3-9 22:37
挑起开机脚位试下
回复
发表于 2014-3-11 21:25:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
回复
发表于 2014-3-11 21:25:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
回复
发表于 2014-3-11 21:26:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
兆光科技 发表于 2014-3-10 09:15
先换EC不行在干桥!
回复
发表于 2014-3-11 21:26:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
YXDN668 发表于 2014-3-9 22:49
原来好像看到过相似的故障。是屏口的屏线松了也会报警,还有的事桥的事,楼主可以看看这个帖子对你也许有帮 ...
回复
发表于 2014-3-11 23:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 你怎么回的。。。
回复
发表于 2014-3-11 23:00:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看开关键或者其他快捷按钮的电压被拉低啊……
回复
发表于 2014-3-11 23:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种好难修啊。
回复
发表于 2014-3-16 13:42:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个EC试试呗!
回复
