查看: 1821|回复: 10
因小偷偷电缆 导致电压过高 烧掉
发表于 2014-3-9 20:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户的一台LG 17寸的液晶显示器  因小偷偷电线 导致电压过高 烧掉了 大电解爆掉 烧保险 整流桥 MOS管7n60B  换掉 其中MOS管用20n60代替的  现在可以点亮显示器 不过是开2秒关2秒 一直这样 是什么问题 求助一下各位
发表于 2014-3-13 21:51:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感觉还是高压部分有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 22:33
发表于 2014-3-9 21:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把按键换了~
发表于 2014-3-9 21:35:51 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
找个通用电源板先把电源这块解决好了在分析毛病吧,你的都坏了那么多东西,
发表于 2014-3-11 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好分析下电源板。
发表于 2014-3-11 12:05:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
烧的严重么 - -?
换完按键后还不行 直接改个差不多的呗
发表于 2014-3-13 21:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源保护了,再查查
发表于 2014-3-13 21:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
芯片的供电二极管也有可能软击穿
发表于 2014-3-14 13:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板,开关。
发表于 2014-3-14 14:01:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是电源板的问题,好好查查吧
