查看: 1756|回复: 10
[显卡维修]
大家帮分析 8500GT显卡挡2A图显示出来的是不是说明主芯片没有问题?还是BIOS?
发表于 2014-3-9 20:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修高一块 8500GT台机显卡,开机跑到2A停了,卡在2A上了,无显示,无报警。显卡这个图显示出来的是不是说明主芯片没有问题?还是BIOS的问题?
发表于 2014-3-9 21:29:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS 刷过了,故障依旧。。。。。挡2A  接下来要怎么修了?
发表于 2014-3-9 21:54:22 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
可能是显存坏了
发表于 2014-3-9 21:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是上电了 啊,系统有问题,也有可能是硬盘坏了
都没显示。。。系统都没装。。硬盘都没接呀。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-9 22:15
发表于 2014-3-9 22:15:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是接另一个好显卡上去测试花屏的卡 测试出来的。。  详情 回复 发表于 2014-3-9 22:16
发表于 2014-3-9 22:16:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是接另一个好显卡上去测试有问题的卡  测试出来的。。
发表于 2014-3-9 22:17:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
连接硬盘试试,重装系统
发表于 2014-3-9 22:56:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
挡2A根本都没找到显卡,或者主芯片坏了要么显存有问题当然也有可能是BIOS
发表于 2014-3-10 00:18:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换条内存试试吧
发表于 2014-3-10 19:52:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来看看 学学
发表于 2014-3-12 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
论坛上的大虾们 出来帮看看呀,懂的怎么都不出声指导一下是什么问题呀?
