查看: 2786|回复: 1
联想L-IG41M5档91-41维修
发表于 2014-3-9 16:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板客户送来时说是不显示,插上电源自动上电。联想自动上电,基本都是给CMOS放电了。。问客户说自行给主板放电了。。
插上检测卡跑到91-41定那了。。看前面已经走码了,,拿掉内存也报警了,,应该是内存不过了。。
下面是换内存,打阻值,刷BIOS。。。常规方法都试了,还是91-41。心想要静下心来,好好看看板子了。。。
主板再仔细观察,发现北桥旁螺丝孔位置,有上螺丝打滑的现象,用放大镜仔细观看,发现掉件了,看标示是L5,一个电感。。
掉件的接口比较整齐,不仔细观看,发现不了。。直接补上电感,开机显示。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-3-9 21:24:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
北桥缺一路供电,只是不知道这个供电是北桥内哪个模块的
