查看: 5113|回复: 20
华硕P7H55-M PRO开机跑码FF没有复位!
发表于 2014-3-9 13:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
表哥家的主板,听说停电了之后就不能开机了,
发表于 2014-3-9 14:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_115:}CPU都没有装,在那里搞毛啊……
发表于 2014-3-9 14:19:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查供电啊
发表于 2014-3-9 14:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是搞维修的吧
发表于 2014-3-9 14:36:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
酱油拌饭 发表于 2014-3-9 14:33
CPU都没有装,在那里搞毛啊……
哈哈,有眼尖的,这样能跑码就神了!
发表于 2014-3-9 14:36:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主这样也能有复位,也算高手了
发表于 2014-3-9 14:45:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU都没有上
发表于 2014-3-9 15:06:26 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
查供电,时钟,复位。
简单点的看下CMOS电池有没有电
发表于 2014-3-9 15:20:31 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
cpu 没有装 不会有复位的  断电 开不开 最好先清除cmos 看看能不能开机
发表于 2014-3-9 17:53:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
装了CPU一样跑FF并且没有复位,cmos也放了电不行,求大神赐教啊!
熊啊 你查的过程都不写 人家怎么帮你分析啊  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:16
发表于 2014-3-10 08:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这最小系统落了个东西啊!
发表于 2014-3-11 18:21:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU上的不对,复位灯也常亮
发表于 2014-3-11 20:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电 时钟   复位    然后在看看 不然的话没办法查的
发表于 2014-3-12 15:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主叼了,没装cpu阿。。怎么跑码阿。。。如果上cpu没复位,那么供电、时钟出了问题,直接上LGA1156假负载,测量cpu的工作条件,cpu核心供电vcore 0.9-1.2左右不等,vddA25V 2.5V,cpu PG信号1.5v左右,cpu复位电压1.5左右。。如果cpu 复位不正常,说明供电、时钟未完成。。。那就要慢慢查了。。
发表于 2014-7-12 16:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头也有个,开机反复掉电。。那么
发表于 2014-8-31 11:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵。楼主在做戏呢。。
发表于 2014-9-9 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多注意822惯病
发表于 2014-9-11 12:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
什么惯病
发表于 2015-1-10 16:16:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-27 21:40:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
